Toon onderwerp - Nieuwe NES gebouwd, RTC doet het niet • nodo-domotica.nl
Berichtdoor TeamKleijn » 27 dec 2013, 23:17
Afgelopen week de 3 NESboardjes ontvangen. hiervan eentje in elkaar gezet en op bestaande arduino geplaatst. Bijna alles doet het. Kan lampen aan/uit sturen en ontvang de events van de kaku handzenders. het enige wat niet wil lukken is de RTC stellen. Ik gebruik de remote webapp en probeer via ClockSync HTTP de tijd in te stellen.
Het commando wordt ontvangen en geen foutmelding teruggestuurd. Vraag ik vervolgens via de webapp de status op dan krijg ik als datum 00-00-0000 en tijd 00:00 terug.
Ik heb de aansluitingen gecontroleerd rond het 8 polige ICtje op de NES. Ook de doorverbinding is goed gesoldeerd alsmede het kleinste kristalletje. Iemand ideeen om dit te verhelpen?
TeamKleijn
Re: Nieuwe NES gebouwd, RTC doet het niet
Berichtdoor softwareregi » 28 dec 2013, 00:40
Voordat de de nes printen worden verstuurd is o.a. het rtc circuit op de juiste werking gecontroleerd, hiervoor is een speciale plugin geschreven en een jig gebouwd, dus eigenlijk zou het goed moeten gaan.
Wat wel belangrijk is voor de werking is de plaatsing van de jumper op de 2 voudige header en de plaatsing van de batterij. Zonder deze 2 zaken zal de rtc niet werken.
Een andere mogelijkheid is een defect kristal, maar dat kun je alleen testen met een nieuw kristal.
Omdat je toch meerdere nes bouwpakketten hebt, zou ik dan een kristal uit een ander pakket proberen.
Indien dit het probleem is dan of je krijgt hem nog niet aan de gang, dan zou ik contact opbemen met de nodo-shop.
Berichtdoor TeamKleijn » 30 dec 2013, 00:02
Hallo John,
Ik ben er verder mee aan het stoeien geweest en heb hem aan de praat gekregen. Het was niet de jumper, die zat er gewoon op en het kristalletje was ook goed. het probleem zat hem in het initieele instellen. Zet hem eerst handmatig op een tijd en datum zoals beschreven in de wiki. Daarna kun je hem met ClockSync HTTP gelijkstellen via de webapp.
Dat ging goed en inmiddels werkt deze eerste Nodo naar behoren.
in ieder geval dank voor je reactie !
Met vriendelijke groeten,
"Team Kleijn"
Rob
TeamKleijn
