NES Aurel transceiver slechte ontvangt
http://nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=1894
Pagina 1 van 2  Volgende »
Auteur:  almulder [ 05 jan 2014, 15:45 ]
Titel:  NES Aurel transceiver slechte ontvangt
Ik heb al een tijdje een NES en nog niet zoveel tijd gehad om er mee te spelen.
Maar nu probeer ik een aantal KaKu schakelaars te ontvangen en merkte dat ik wel 2 keer moest drukken, voordat het signaal herkend wordt. (Laaste software van de svn SWACNC-MEGA-R657)
Ik heb een scope aan port 19 gehangen om te zien wat er binnenkomt.
En ik zie heel veel troep binnenkomen. Haal ik de SMA Antenne eraf, dan komen de signalen wel goed binnen, maar dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.
Heeft iemand een idee, wat hier aan de hand is?
mvg
Louis
Auteur:  mvdbro [ 05 jan 2014, 16:25 ]
Titel:  Re: NES Aurel transceiver slechte ontvangt
Zet er eens 3.6 (R596) en controleer dan de ontvangst eens. Dat er meer rommel binnenkomt met een antenne is logisch. Bedenk dat deze rommel ook daadwerkelijk in de "ether" zit. Het zou mooi zijn als de ether digitaal was....
Het is volgens mij wel zo dat de normale Aurel ontvanger deze rommel beter filtert.
Auteur:  almulder [ 05 jan 2014, 17:38 ]
Martinus,
bedankt voor jouw snelle reactie.
Ik heb niet het gevoel, dat het aan de software ligt, maar meer aan een rotte ontvanger, want ik heb ook de laatste sniffer geprobeerd en zie nog steeds ontzettend veel rommel op de scope.
Ik heb ook gemeten op pin 19 van de oude NODO shield en daar zie ik praktisch geen rommel.
Ik weet niet hoe ik plaatjes in het bericht kan zetten, anders had ik er wel een plaatje van de scopemeting bij gedaan.
Auteur:  rwijbenga [ 05 jan 2014, 20:56 ]
De losse Aruel ontvanger heeft meer filters dus ook schoner signaal. De tranceiver heeft minder filters dus ook meer ruis. Is de praktijk hebben we met testen geen problemen gehad met ontvangst van signalen. Ook met een logic analyzer hebben we getest en geen problemen ondervonden, buiten dus het verschil in ruis ( rommel ).
Beste is om gewoon even te spelen met antenne's eventueel een groundplane antenne gebruiken.
Auteur:  almulder [ 06 jan 2014, 23:39 ]
Remco,
is het mogelijk om via de Webshop een nieuwe Aurel transceiver aan te schaffen.
Ik heb steeds meer het gevoel, dat het filter van de receiver niet goed werkt.
mvg
Louis
Auteur:  almulder [ 07 jan 2014, 15:16 ]
Nog even een aanvulling.
Als ik met duim en wijsvinger de SMA antenne vast pak, dan zijn de spijkers ook weg.
Kan dit iets met een condensator te maken hebben?
Auteur:  softwareregi [ 09 jan 2014, 23:02 ]
Naar aanleiding van je melding op het forum en je mail naar Remco hebben we het een en ander nogmaals onderzocht en eigenlijk zijn we tot dezelfde conclusies gekomen die we al eerder hebben beschreven.
Er zit een duidelijk verschil tussen de aparte receiver (die we op de NSM gebruiken) en de receiver die onderdeel uitmaakt van de transceiver. (gebruikt op de NES)
De eerst genoemde beschikt over veel meer filtering dan de 2e receiver, hierdoor zul je op de 2e altijd veel meer "rommel" ontvangen, maar dat levert, in het gebruik, geen problemen op.
Als je met een scoop of logic analyzer naar de ontvangen data van de tranceiver kijkt dan zul je continue spikes zien, zgn. " witte ruis", deze ruis wordt door de transceiver zelf opgewekt, om dit wat te onderdrukken zijn er wat componenten toegevoegd , dit kunnen we niet teveel toepassen omdat dan ook de gevoeligheid van de ontvanger sterk wordt verminderd.
Het ontwerp van de print, de gebruikte transceiver en de combinatie zijn uitgebreid getest door een RF specialist.
Paul werkt momenteel aan een nieuwe sw release waardoor de verwerking van de binnengekomen data nog beter zal worden.
Je geeft aan dat als je de antenne vast houdt dat er minder "rommel" binnenkomt, dit is eigenlijk logisch, want op het moment dat je de antenne vast houdt, scherm je hem eigenlijk af voor de "buitenwereld" en dus ook voor de "rommel" die in de ether zit.
Je schreef in je mail: "Als ik de antenne niet gebruik, dan loopt alles op rolletjes. Maar ik heb de afstand niet getest." Kun je aangeven wat je bedoelt met geen antenne gebruiken? Helemaal niets of een losse draad ?
Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen met deze uitleg en als je klachten blijft houden dan kun je met Remco overleggen en kunnen we de NES hier uitgebreid testen.
Auteur:  almulder [ 09 jan 2014, 23:27 ]
Hoi John,
bedankt voor het onderzoek.
Met geen bedoel ik dus, dat de sma antenne losgekoppeld is. Ik heb getest met een kaku remote op ongeveer 1 meter afstand.
Ook heb ik met een draadje getest. Dit gaf geen verschil met de sma antenne gemonteerd.
Nu de transceiver te koop is in de webshop zal ik een nieuwe aanschaffen en in een breadboard opstelling testen. Hiervan zal ik de resultaten hier melden.
Remco ook bedankt voor het aanbieden van de transceiver in de webshop.
Mvg Louis
Auteur:  almulder [ 14 jan 2014, 15:56 ]
Opgelost.
Had een nieuwe AUREL transceiver en SMA Antenne besteld via de Nodoshop.
Vandaag gekregen en de nieuwe antenne aangesloten en wat schetst mijn verbazing?
Geen spijkers (ruis) meer.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
mvg
Louis
Auteur:  rwijbenga [ 14 jan 2014, 19:39 ]
Top dat het opgelost is !
