Toon onderwerp - Temperatuur meten • nodo-domotica.nl
Temperatuur meten
Temperatuur meten
Berichtdoor DaveJessen » 17 feb 2014, 16:13
Gents,
Ik heb een 2 tal vragen:
1) Ik wil graag een Dallas DS18S20 gebruiken om de temperatuur in mijn huiskamer te meter.
Nu wil ik in de huiskamer geen Nodo plaatsen maar de hoofd Nodo in de meterkast gebruiken.
In de huiskamer heb ik diverse inbouwdozen met een blindplaat die uitkomen in de meterkast.
Is het praktisch mogelijk de sensor in een inbouwdoos te plaatsen en bedraad verbinden met de Nodo. De kabellengte zal +/- 7 meter zijn.
2) Vervolgens wil ik de verwarmingsklep van de vloerverwarming aan sturen (Ik heb stadsverwarming waardoor iedere radiator separaat bediend kan worden). Deze klep staat of open of dicht. Nu heb ik (nog) niet direct de ervaring hoe dit praktisch op te lossen, ik vermoed dat dit niet heel ingewikkeld is.
Alvast dank voor jullie reacties.
DaveJessen
Re: Temperatuur meten
Berichtdoor rtenklooster » 17 feb 2014, 21:26
1) Kabel lengte van 7 meter moet geen probleem zijn. Heb het op 20 meter werktend.
2) De klep aansturen, wat voor klep is het? Als het zo'n electrische honeywell hebt is het geen probleem. Kan je zelfs met een kaku stekkerschakelaar schakelen. Wil je het luxer kan je een relays gebruiken.
Berichtdoor DaveJessen » 18 feb 2014, 09:06
Klopt, Het is een Honeywell VC8015
Als ik deze via het stopcontact wil schakelen, dan kan ik dus de kabel die nu naar de thermostaat loopt doorverbinden?
Welke kabel gebruik je voor het aansluiten van de sensor, cat5/6?
DaveJessen
Berichtdoor rwijbenga » 19 feb 2014, 19:03
Schakelen zal je via een relais moeten doen zoals ik het nu lees op de site.
En met CAT5 of 6 moet het wel lukken, maar probeer het altijd eerst even uit voordat je alles dicht maakt. Er kan altijd iets storen natuurlijk. En anders kan je een nodo mini inbouwen in een inbouwdoos en de voeding pakken vanuit de meterkast.
Berichtdoor rtenklooster » 20 feb 2014, 10:23
Wat ik bedoel is dat je de trafo die bij de klep zit in een kaku stekkerschakelaar doet. De klep aanstuur signaal draadjes kun je gewoon doorlussen. Zo kan je heel eenvoudig de klep schakelen en heb je er geen nodo voor nodig. Dus als er spanning op de trafo zit gaat de klep dicht, klaar. Spanning eraf en hij gaat weer open.
