Toon onderwerp - Kan Nodo mini niet programmeren • nodo-domotica.nl
Berichtdoor rhannink » 26 feb 2014, 12:42
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Re: Kan Nodo mini niet programmeren
Berichtdoor DrsP » 26 feb 2014, 13:12
Volgens mij moet je als board de Uno kiezen.
Paul.
DrsP
Berichtdoor softwareregi » 26 feb 2014, 13:18
Klopt !
Er zit een optiboot loader in, dus uno kiezen en het lukt.
Berichtdoor rhannink » 26 feb 2014, 13:38
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb de UNO in eerste instantie gekozen. Deze geeft echter exact dezelfde foutmelding.
Vreemde is dat bij het flashes van mijn Nodo small nu het zelfde probleem optreed. Deze heb ik in het verleden altijd wel kunnen flashes.
Ik verdenk nu de FDTI driver op mijn mac. Vreemde is dat de seriële console bij beide Nodo's wel werkt.
Ik gebruik Arduino IDE 1.05. IS dat misschien het probleem ?
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
rhannink
Berichtdoor rhannink » 26 feb 2014, 14:03
Hmm,
Laatste FDTI driver onder mac OS X geïnstalleerd, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Ook Arduino IDE 1.01 geprobeerd en ook hetzelfde probleem.
Arduino Mega - NES
rhannink
Berichtdoor softwareregi » 26 feb 2014, 18:09
Vreemd, helaas weet ik niets over de mac, dus daar kan ik je eigenlijk niet mee helpen.
Staan de juiste parameters in de sketch ?
Pad goed ?
Juiste config ?
// voor #include <sd.h>
// voor #include <ethernetnodo.h>
Port goed?
Berichtdoor rhannink » 26 feb 2014, 18:51
Arduino Mega - NES
rhannink
Berichtdoor softwareregi » 26 feb 2014, 19:58
Daar kan ik je niet mee helpen...
Succes verder
Berichtdoor rwijbenga » 26 feb 2014, 20:56
Apple blijft soms lastig.... Maar gelukkig kan je altijd nog een ander besturing's systeem draaien. :D
Re: Kan Nodo mini niet programmeren !! Opgelost
Berichtdoor rhannink » 26 feb 2014, 20:59
Allen hartelijk dank voor de input en het meeleven ;)
Het probleem is opgelost, Sinds 10.9 levert Apple een FTDI driver mee, deze levert problemen met Arduino zoals beschreven staat in: . Oplossing is de Apple driver uitschakelen en een standaard FTDI driver voor Mac OS X installeren.
Nu doet alles het weer.
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
rhannink
