Toon onderwerp - Nodo Mini • nodo-domotica.nl
Nodo Mini
Nodo Mini
Berichtdoor bertb » 25 apr 2014, 10:52
Wie heeft er goede resultaten met de Nodo Mini?
Ik heb er twee en ze weigeren om KAKU signalen te verwerken.
Een los opgebouwde Arduino Nano met losse receiver werkt wel goed.
Dit is het script:
Boot 13; AlectoV1 100,1
Boot 13; Timerset 1,60;
Timer 1; Timerset 1,60;
Timer 1; Variablesend 1,I2C;
WildCard RF,All,0; EventSend I2C
WildCard RF,All,0; UserEventSend 13,1
Met de Mini krijg ik geen meldingen binnen. Ook werkt de Alecto er niet mee.
NB: Ik voedt hem vanuit de USB steker (dat doe ik met de Nano ook). De antenne is bij de Mini de spiraal en bij de Nano een draadje.
Groet,
Bert
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Re: Nodo Mini
Berichtdoor PE7GL » 25 jul 2014, 12:32
Wat betreft de chinese ontvangers is mij opgevallen dat je de arduino niet via de usb meet voeden
Rechtstreekse voeding werkt veel beter.
PE7GL
Geregistreerd: 25 jul 2014, 12:21
Re: Nodo Mini
Berichtdoor jcsat » 26 jul 2014, 13:52
ik heb sinds vorige week ook twee minis. De electov1 krijgen ze ook niet binnen.
Ik kan wel kaku schakelaars aan en uit zetten en events van de nodo mega ontvangen, maar dat laatste gaat ook niet echt soepel.
Ik programmer hem via i2c omdat het programmeren via RF zeer traag gaat en veel timeouts geeft.
Ik heb het idee dat de ontvangst van commando's niet helemaal tof gaat. het gaat dan niet om hoe sterk een signaal is (staat 10cm van elkaar bij mij) maar meer detectie/herkenning protocol.
Ik weet niet of het werkt maar zal straks eens de rfscanner proberen mee te compileren op de mini. kijken of ik daar wat mee zie.
ik voed hem via usb, ook vis de i2c kabel (niet tegelijk natuurlijk!). beide geven zelfde resultaat bij mij.
jcsat
Geregistreerd: 12 apr 2013, 20:29
Re: Nodo Mini
Berichtdoor jcsat » 26 jul 2014, 19:46
Heb net even getest. ontvangst op de mini is wat vreemd te noemen.
Herhaaldelijk drukken op een afstandsbediening levert volgende vreemde resultaat
+239 Pulses:114 Protocol: ?
+949 Pulses:34 Protocol: ?
+613 Pulses:90 Protocol: ?
+80 Pulses:74 Protocol: ?
+160 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:21839880, State: Off
+79 Pulses:32 Protocol: ?
+2951 Pulses:34 Protocol: ?
+818 Pulses:32 Protocol: ?
+162 Pulses:16 Protocol: ?
+836 Pulses:94 Protocol: ?
+80 Pulses:44 Protocol: ?
+784 Pulses:68 Protocol: ?
+321 Pulses:122 Protocol: ?
+912 Pulses:86 Protocol: ?
+125 Pulses:88 Protocol: ?
+295 Pulses:34 Protocol: ?
+160 Pulses:54 Protocol: ?
+301 Pulses:52 Protocol: ?
terwijl zelfde op de master op dezelfde tijd volgende geeft:
133 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:21839880, State: Off
+79 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:21839880, State: Off
+300 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:21839880, State: Off
+78 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:21839880, State: Off
Wat kunnen we hier aan doen mannen (Paul?).
Mvg, Johan
jcsat
Re: Nodo Mini
Berichtdoor jcsat » 26 jul 2014, 19:49
nog even aanvullen:
nodo mini met RF Sniffer V1.0.7 (aangezien plugin te groot wordt)
NES met MEGA op 751 en rfscanner plugin032
jcsat
Re: Nodo Mini
Berichtdoor andreo » 27 jul 2014, 01:42
Ik gebruik al langere tijd een mini om een gemeten LDR waarde door te zenden naar een NES en dat gaat goed, in eerste instantie was het de bedoeling om gegevens van het weerstation te laten verwerken door deze mini maar dat resultaat was teleurstellend. In het begin worden de variabelen met dezelfde waardes gevuld in vergelijk met de NES! Maar naar enige tijd (binnen een uur) dan zijn de waardes van de mini duidelijk verschillend met de NES en zelf zo erg dat deze onbruikbaar zijn.
Maanden geleden heb ik dezelfde vraag al eens uitgezet betreffende het moeilijk programmeren van de eventlist via RF, nu in ieder geval goed om te horen dat ik niet de enige ben die tegen dit probleem aanloop.
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Re: Nodo Mini
Berichtdoor mvdbro » 27 jul 2014, 07:40
Re: Nodo Mini
Berichtdoor jcsat » 27 jul 2014, 10:48
Hoi Martinus,
wired eruit halen deed het (ook kaku natuurlijk :-) )
Ik gebruik laatste checkout 751.
Ik heb een ventus unit die een triggerknop heeft. die heb ik even gegeseld om wat events te genereren en bijgaande is resutaat:
0 hits op mini, stuk of tien op de master...
afstand van sensor tot antennes is 20 cm
schermprintje resultaat: mini loopt live mee via serieel, de master via telnet sessie
http://why.mine.nu/nodomini-1.png
Mvg, Johan
jcsat
Re: Nodo Mini
Berichtdoor jcsat » 27 jul 2014, 10:54
Als ik een klikaanuit AB vasthoud op off dan herkent hij hem heel af en toe soms herkent hij iets wat er niet is (!)... dit is de juiste: KAKU V2 Address:2183988F, State: Off
+28 Pulses:21 Protocol: ?
+50 Pulses:90 Protocol: ?
+18 Pulses:17 Protocol: ?
+65 Pulses:100 Protocol: ?
+54 Pulses:64 Protocol: ?
+21 Pulses:38 Protocol: ?
+84 Pulses:114 Protocol: ?
+34 Pulses:42 Protocol: ?
+45 Pulses:54 Protocol: ?
+25 Pulses:36 Protocol: ?
+34 Pulses:64 Protocol: ?
+21 Pulses:26 Protocol: ?
+58 Pulses:88 Protocol: ?
+17 Pulses:30 Protocol: ?
+27 Pulses:22 Protocol: ?
+50 Pulses:96 Protocol: ?
+30 Pulses:20 Protocol: ?
+56 Pulses:90 Protocol: ?
+28 Pulses:32 Protocol: ?
+51 Pulses:90 Protocol: ?
+24 Pulses:20 Protocol: ?
+49 Pulses:96 Protocol: ?
+87 Pulses:100 Protocol: ?
+15 Pulses:18 Protocol: ?
+26 Pulses:18 Protocol: ?
+25 Pulses:48 Protocol: ?
+90 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:2183988F, State: Off
+82 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:2183988F, State: Off
+77 Pulses:120 Protocol: ?
+53 Pulses:72 Protocol: ?
+9 Pulses:16 Protocol: ?
+18 Pulses:32 Protocol: ?
+55 Pulses:84 Protocol: ?
+25 Pulses:32 Protocol: ?
+30 Pulses:34 Protocol: ?
+47 Pulses:44 Protocol: ?
+19 Pulses:36 Protocol: ?
+11 Pulses:16 Protocol: ?
+1952 Pulses:16 Protocol: ?
+61 Pulses:100 Protocol: ?
+24 Pulses:28 Protocol: ?
+56 Pulses:100 Protocol: ?
+38 Pulses:48 Protocol: ?
+22 Pulses:36 Protocol: ?
+19 Pulses:30 Protocol: ?
+27 Pulses:34 Protocol: ?
+15 Pulses:26 Protocol: ?
+34 Pulses:66 Protocol: Nodo V1, Unit:0, Cmd:0, Par1:0, Par2:0
+26 Pulses:20 Protocol: ?
+13 Pulses:16 Protocol: ?
+64 Pulses:120 Protocol: ?
+25 Pulses:18 Protocol: ?
+18 Pulses:34 Protocol: ?
+40 Pulses:68 Protocol: ?
+71 Pulses:102 Protocol: ?
+88 Pulses:112 Protocol: ?
+20 Pulses:18 Protocol: ?
+19 Pulses:34 Protocol: ?
+39 Pulses:66 Protocol: Nodo V1, Unit:0, Cmd:0, Par1:0, Par2:0
+38 Pulses:28 Protocol: ?
+14 Pulses:27 Protocol: ?
+29 Pulses:42 Protocol: ?
+19 Pulses:26 Protocol: ?
+55 Pulses:104 Protocol: ?
+41 Pulses:26 Protocol: ?
+31 Pulses:57 Protocol: ?
+37 Pulses:27 Protocol: ?
+11 Pulses:19 Protocol: ?
+19 Pulses:33 Protocol: ?
+28 Pulses:52 Protocol: Flamengo FA20RF, ID:3
+44 Pulses:67 Protocol: ?
+38 Pulses:60 Protocol: ?
+28 Pulses:57 Protocol: ?
+29 Pulses:43 Protocol: ?
+21 Pulses:30 Protocol: ?
+10 Pulses:15 Protocol: ?
+13 Pulses:23 Protocol: ?
+15 Pulses:27 Protocol: ?
+28 Pulses:53 Protocol: ?
+22 Pulses:28 Protocol: ?
+20 Pulses:41 Protocol: ?
+23 Pulses:47 Protocol: ?
+14 Pulses:25 Protocol: ?
+36 Pulses:55 Protocol: ?
+68 Pulses:115 Protocol: ?
+47 Pulses:91 Protocol: ?
+20 Pulses:28 Protocol: ?
+24 Pulses:39 Protocol: ?
+32 Pulses:67 Protocol: ?
+57 Pulses:95 Protocol: ?
+13 Pulses:25 Protocol: ?
+26 Pulses:42 Protocol: ?
+20 Pulses:31 Protocol: ?
+23 Pulses:53 Protocol: ?
+28 Pulses:47 Protocol: ?
+46 Pulses:77 Protocol: ?
+24 Pulses:45 Protocol: ?
+15 Pulses:29 Protocol: ?
+27 Pulses:43 Protocol: ?
+25 Pulses:42 Protocol: ?
+80 Pulses:128 Protocol: ?
+19 Pulses:24 Protocol: ?
+59 Pulses:104 Protocol: ?
+29 Pulses:32 Protocol: ?
+11 Pulses:22 Protocol: ?
+20 Pulses:30 Protocol: ?
+32 Pulses:32 Protocol: ?
+44 Pulses:82 Protocol: ?
+29 Pulses:26 Protocol: ?
+16 Pulses:30 Protocol: ?
+17 Pulses:32 Protocol: ?
+24 Pulses:27 Protocol: ?
+54 Pulses:102 Protocol: ?
+43 Pulses:54 Protocol: ?
+19 Pulses:20 Protocol: ?
+23 Pulses:42 Protocol: ?
+32 Pulses:58 Protocol: ?
+56 Pulses:62 Protocol: ?
+30 Pulses:48 Protocol: ?
+21 Pulses:24 Protocol: ?
+58 Pulses:100 Protocol: ?
+726 Pulses:18 Protocol: ?
+13 Pulses:22 Protocol: ?
+16 Pulses:34 Protocol: ?
+24 Pulses:34 Protocol: ?
+21 Pulses:22 Protocol: ?
+40 Pulses:66 Protocol: Nodo V1, Unit:0, Cmd:0, Par1:0, Par2:0
+51 Pulses:63 Protocol: ?
+27 Pulses:44 Protocol: ?
+23 Pulses:18 Protocol: ?
+55 Pulses:100 Protocol: ?
jcsat
Re: Nodo Mini
Berichtdoor jcsat » 27 jul 2014, 10:58
heb voeding gecheckt. is 5.08 volt.
jcsat
