//#################################### Plugin-252: BinarySwitch #######################################
* Deze plugin bewaart 28 binaire switches in een variable.
* BinarySwitch Var1, Var2, Par1, Par2
* Var1 geeft de variable aan waarin de switches worden bewaard.
* Var2 geeft de variable aan waarin het test resultaat (0|1) wordt gezet.
* Par1 is het nummer van de bit (=switch).
* Par2 bepaald de aktie: 1 = setten, 2 = resetten, 3 = testen
* BinarySwitch 1, 2, 20, 1 Switch 20 wordt aangezet in Variable 1
* BinarySwitch 1, 2, 20, 2 Switch 20 wordt uitgezet in Variable 1
* BinarySwitch 1, 2, 20, 3 Variable 2 bevat de waarde van switch nummer 20
* Auteur : Erik Couzy
* Support : www.nodo-domotica.nl (erik)
* Datum : jan 2015
* Versie : 1.1
* Nodo productnummer : <Nodo productnummer. Toegekend door Nodo team>
* Compatibiliteit : Vanaf Nodo build nummer <build nummer>
* Syntax : BinarySwitch Var1, <Var2>, Par1, Par2
https://www.dropbox.com/s/ypbdqsoz7c83h ... 252.c?dl=0
