Pagina 1 van 1
Mertik maxitrol plugin
Geplaatst:
27 maart 2015, 21:05
door dodge
Re: Mertik maxitrol plugin
Geplaatst:
30 maart 2015, 22:04
door rwijbenga
Goed bezig !
Ik heb zelf geen haard, maar ik ga eens rondvragen..
Geplaatst:
01 apr 2015, 08:49
door kabouter
Ik wil deze plugin wel testen maar,
ben het spoor helemaal bijster.
Ik weet nu namelijk niet meer waaronder dit getest dient te worden.
er zijn namelijk nu 3 mogelijkheden.
1è : De "normale" Node met WebApp
2è : onder RTFXcom via Domoticz
3è : onder RFLink via Domoticz
Heb zelf de Faber haard met de Mertik Maxitrol afstandbediening. Deze heeft ruim een jaar geleden nog mooi gewerkt met de "oude" node webapp.
laat maar iets weten dan kan ik het weer eens oppakken.
Geplaatst:
01 apr 2015, 10:57
door Voyager
Geplaatst:
01 apr 2015, 13:49
door tim
Zie ook mijn andere oproep. Zou het nou niet mogelijk zijn om samen te werken en misschien zo regelen dat de plugins voor zowel Nodo en RFLink werken? Dan heb je ook geen verwarring.
Geplaatst:
01 apr 2015, 18:49
door dodge
Zoals al gezegt is deze bovenstaande plugin gewoon voor de nodo bedoeld.
@tim, helemaal met je eens hoe meer samenwerking hoe beter het eind resultaat zal zijn.
Om beide gebruikers blij te maken. Als je de laatste versie van rflink download zit deze plugin er standaard in. Alleen herkent domoticz deze nog niet.
@kabouter ik ben erg benieuwd naar je bevindingen tot nu toe heb ik deze alleen helemaal kunnen testen met mijn eigen haard.
Dodge
Geplaatst:
01 apr 2015, 22:33
door kabouter
Geplaatst:
02 apr 2015, 07:13
door dodge
Geplaatst:
02 apr 2015, 09:54
door kabouter
Ik heb deze afstand bediening is zo'n 10 jaar oud.
Functies Aan / Uit
Hoger / Lager
Geplaatst:
02 apr 2015, 20:13
door dodge
aah dat verklaart.
het signaal van deze afstandsbediening is helemaal anders dan die van de Mertik.
Toevallig hebben mijn ouders ook een faber maar hierbij alleen een afstandsbediening met harder en zachter.
Deze heb eens even geanalyseerd. In ieder geval getracht te analyseren. Maar de afstandsbediening die ik hier heb geeft z'n slecht signaal dat dit erg lastig is.
als ik de standaard nodo rawsignal number uitlees krijg ik iedere keer een ander signaal.
Dit is misschien iets dat je met jou afstandsbediening zou kunnen kunnen proberen...
zet plugin 255 aan en hang je nodo aan de serial. Kijk vervolgens eens welke waardes je krijgt.
Hier verschilt dit tussen de 20 en de 35. Dit geeft al aan hoe slecht het signaal is.
dodge
