Voor de Domoticz fan's:
Ik gebruik de RFLink nu al een tijdje naar tevredenheid. De Nodo Core waarop dit draait bevat echter nog heel veel zaken die overbodig zijn als je de RFLink alleen gaat inzetten om RF devices met Domoticz te laten communiceren.
Ik gebruik RFLink alleen voor KaKu, HomeEasy, Alecto en Oregon support in Domoticz. Om de Nodo Core die hiervoor is gebruikt wat meer overzichtelijk te krijgen heb ik de Nodo core code ontdaan van alle overbodige zaken voor deze RF toepassing. Denk hierbij aan Nodo commands, SD Card, mmi, processing , eeprom, eventlist, wired, timers, ir, sound, progmem, Nodo specifieke communicatie...
Ik gebruik eigenlijk alleen nog het plugin mechanisme en de RF-Transmit routine. De RF-Receive heb ik vervangen door een interrupt gestuurde aanpak. De zaak is nu behoorlijk 'lean and mean' en ik verwacht dat dit ten goede komt aan snelheid en stabiliteit. Motto: alles wat er niet meer in zit, kan ook geen problemen meer geven...
Het werkt verder gewoon met de plugins van het RFLink project. Ik heb maar een paar type RF devices dus ik kan het geheel onvoldoende testen. Kaku en Oregon werkt in elk geval.
