Toon onderwerp - Configureren Webapp • nodo-domotica.nl
Configureren Webapp
Re: Configureren Webapp
Berichtdoor maxtrash » 02 apr 2012, 21:54
maxtrash
Berichtdoor wino » 02 apr 2012, 22:57
Hallo
In de eerste plaats bedankt voor de snelle reactie's.
Het wil echter nog niet erg lukken. Het testen van de verbinding uit de wiki gaat goed. Als ik het ip adres in een browser invoer krijg ik de inhoud van de log keurig te zien.
Op mijn sitecom router staan de poorten open, ook heb ik een reset gegeven en via telnet opnieuw de gegevens naar de nodo gestuurd maar helaas nog zonder resultaat.
Ik krijg nog steeds de melding "connection failed"
wino
Woonplaats: Heemskerk
Berichtdoor PieterS » 03 apr 2012, 11:09
Berichtdoor aron » 03 apr 2012, 17:02
Hoi Wino
HTTPHost nodo2.powerkite.nl/events.php nodo2.powerkite.nl/events.php
Bij HTTPHost staat 2x de url ingevuld 1x is voldoende. ;)
grt Aron
aron
Geregistreerd: 01 okt 2011, 00:13
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor hwijers » 03 apr 2012, 17:24
hwijers
Geregistreerd: 21 sep 2011, 09:26
Berichtdoor wino » 03 apr 2012, 23:30
Hallo mede Nodo isten
Na het werk maar weer een poging gedaan om de nodo aan de praat te krijgen via de webapp.
Dus alles weer opnieuw vanaf het begin ingesteld. De sitecom wl341 router ook opnieuw ingesteld, en de poorten 23 en 80 open gezet. Daar zijn wel eens problemen mee maar als ik een poort scan doe via de online ipscanner, geeft deze aan dat de poorten daadwerkelijk open staan, dus dat zou goed moeten zijn. Vervolgens het nodo programma opnieuw geladen in de mega 2560 ( r 386 ). Hierna een reset gegeven via telnet en alles opnieuw ingesteld via telnet. Omdat ondertussen zowel modem als router zijn gereset heeft de nodo een ander ip adres gekregen via DHCP. Als ik via telnet de status opvraag zie de onderstaande lijst.
AnalyseSettings 10,50
OutputIP HTTP
OutputIR Off,5
OutputRF On,5
NodoIP 192.168.0.102 (DHCP)
Gateway 192.168.0.1
Subnet 255.255.255.0
DnsServer 192.168.0.1
PortServer 80
PortClient 80
EventGhostServer 0.0.0.0
Tot zover lijkt alles goed te gaan en kan ik ook de Kaku's schakelen via telnet.
Als ik dan naar de webapp login ga, vul ik mijn mailadres in en het wachtwoord dat ik heb ontvangen na het aanmelden op powerkite.nl. Tot hier gaat het nog goed, maar als ik dan via setup, communication mijn nodo ip (192.168.0.102) en bij TCP port 80 invul zonder een wachtwoord in te vullen en het "Auto configure your default Nodo" aanvink, gaat het mis en kan ik nog steeds geen verbinding maken tussen de nodo en de webapp.
Door de reactie's begin ik een beetje te twijfelen of ik het wel goed doe. Welk ip adres moet in nu in de webapp ingeven om verbinding te kunnen maken, het door DHCP toegewezen ipadres van de nodo , of het publieke ip adres en moet ik nu wel of geen wachtwoord ingeven bij het tot stand brengen van de verbinding.
Ik hoop dat iemand mij nog wat verder kan helpen en alvast bedank voor de reactie's
Vriendelijke groet Wieb
wino
Berichtdoor maxtrash » 03 apr 2012, 23:43
sowieso het publieke ip-adres (zoals eerder aangegeven)
maxtrash
Berichtdoor wino » 04 apr 2012, 10:38
Hallo
Zo net voor het werk nog even aan het stoeien geweest om de webapp aan de praat te krijgen.
Alles nog maar een keer gereset en de wiki nog een keer goed door gelezen. Het lijkt er op dat het in de router fout ging. Op de sitecom WL341 heb ik nu op het tabblad advanced settings zowel bij " port forwarding " als ook bij " virtual server " het ip adres van de nodo en de poorten ingevoerd en nu kan ik via de webapp verbinding maken met de nodo.
Nogmaals bedankt voor alle reactie's
Later zal ik ongetwijfeld nog wel eens hulp nodig hebben , maar het blijkt dat er genoeg forum leden zijn die hun know-how aanbieden.
wino
Berichtdoor albert81 » 04 apr 2012, 16:14
Na enig stoeien met de Nodo Beta release nu stoeien met de WebbApp.
Het lukt me niet om een verbinding tot stand te brengen via de WebbApp, hier krijg ik steeds; Settings Saved, Connection Failed.
Nodo ip/Host is mijn publieke ip
TCP poort = 80 geforward in de router
Nodo Password = uit de email van powerkite
Zowel met autoconfigure aan en uit geen resultaat.
Met het commando id heb ik de nodo het id van powerkite.nl meegegeven.
Doe ik iets verkeerd?
Gewoon omdat het kan......
albert81
Berichtdoor PieterS » 04 apr 2012, 17:36
Een copy/paste van het laatste stuk van de statuslog kan verhelderend werken. Misschien kun je die ook aanleveren?
Gr.
Pieter
