system internal
system internal
Berichtdoor bryan241 » 26 dec 2012, 13:10
Ik verstuur een userplugin commando naar mijn nodo uno (build 495) en dat gaat de eerste paar keer goed.
Maar als ik even een paar seconden wacht en daarna het commando nog eens verstuur, dan krijg ik een system internal message.
Het commando dat ik gebruik is:
sendto 10,on; userplugin 150,1
Hieronder gaat het 2 keer goed, maar daarna krijg ik errors.
168,155,0x1A1A9601
168,155,0x1A1A9601
170,160,0x1A760AD1
169,155,0x1A760AD1
170,160,0x1A760AD1
170,160,0x1A760AD1
169,155,0x1A760AD1
170,160,0x1A760AD1
Iemand enig idee?
Mvg,
Bryan
Re: system internal
Berichtdoor manjh » 26 dec 2012, 13:30
Je vertelt er niet bij wat er gebeurt achter die userplugin 150,1.....
Re: system internal
Berichtdoor bryan241 » 26 dec 2012, 15:14
Ik heb de code lichtjes aangepast om poort 10 van de duemilanova vrij te krijgen om pwm te gebruiken voor mijn ledstrip.
Dit heb ik gedaan door op het tapblad base het volgende aan te passen:
#define WIRED_PORTS 3 // aantal WiredIn/WiredOut poorten
//#define PIN_WIRED_OUT_4 10 // 7 digitale outputs D07 t/m D10 worden gebruikt voor WiredIn 1 tot en met 4
En mijn userplugin code bestaat uit:
#ifdef USER_PLUGIN
#define WHITELED 10
void UserPlugin_Init(void)
pinMode(WHITELED, OUTPUT);
analogWrite(WHITELED,0);
void UserPlugin_Command(int Par1, int Par2)
if (Par1 == 150)
if (Par2 >= 0 && Par2 < 256)
analogWrite(WHITELED, Par2);
Re: system internal
Berichtdoor bryan241 » 26 dec 2012, 15:21
Ik heb het idee dat het misgaat bij het versturen van het userplugin commando.
Als ik een ander commando verstuur gaat het goed, maar de userplugin commando blijft een system internal message opleveren.
Re: system internal
Berichtdoor bryan241 » 26 dec 2012, 21:10
Geen idee wat er gebeurd is, maar na een aantal keer nieuwe code geupload te hebben en nu weer de code zoals eerder gepost werkt het (nu al 10 minuten...)
