Toon onderwerp - sendto commando • nodo-domotica.nl
sendto commando
sendto commando
Berichtdoor bryan241 » 12 jan 2013, 13:06
Ik ben wat aan het spelen geweest met het sendto commando.
Heel vaak krijg ik een error melding en daarna moet ik de nodo resetten om eruit te komen (Of heel lang wachten, maar daar had ik geen geduld voor).
De oplossing voor mij kwam door het tijdelijk uitzetten van de http output.
Dus op de mega nodo even het volgende commando doen:
output http,off;
Daarna alle sendto commando's uitvoeren werkt bij mij een stuk beter :D
Daarna even de mega nodo rebooten, of output http,on doen en alles is weer terug bij het oude.
Re: sendto commando
Berichtdoor domogijs » 12 jan 2013, 14:16
Eerlijk gezegd vind ik het verzenden naar de een slave geen fijn proces. Ook omdat je niet in de eventlist kan kijken.
domogijs
Re: sendto commando
Berichtdoor domogijs » 12 jan 2013, 14:22
Krijg de hele tijd dit soort meldingen waar kan het aan liggen? Heb http off ook geprobeerd zelfde resultaat. (slave is unit 15)
sendto 15; EventlistWrite; Timer 1; Status WiredAnalog,4;
Queue: Capturing events...
Input=RF, Unit=15, Event=Message 15,212 (Error: SendTo failed.)
Internal=System, Unit=1, Event=Message 1,212 (Error: SendTo failed.)
Output=RF, Unit=1, Event=Message 1,212 (Error: SendTo failed.)
Output=HTTP(141.138.136.245), Event=Message 1,212 (Error: SendTo failed.)
Queue: End capture.
Input=Queue, Unit=15, Event=Message 15,212 (Error: SendTo failed.)
Output=HTTP(141.138.136.245), Event=Message 15,212 (Error: SendTo failed.)
domogijs
Re: sendto commando
Berichtdoor bryan241 » 12 jan 2013, 14:42
Zodra je Output=HTTP(141.138.136.245), Event=Message 1,212 (Error: SendTo failed.) krijgt is de output http niet op off gezet.
Dat zorgde bij mij voor veel van dit soort berichten.
Probeer anders eens eerst output http,off
En daarna settingssave
Dan moet je na het programmeren van de slave wel weer de volgende commando's uitvoeren:
output http,on
settingssave
Als je overigens sendto xx,on; status eventlistcount; uitvoert krijg je het aantal eventlistregels te zien van de slave nodo, zodat je weet of de regel is toegevoegd.
Re: sendto commando
Berichtdoor domogijs » 12 jan 2013, 15:29
Krijg ook het eventlistcount niet werkend, zowel met fastmode on als off
sendto 15,on; status eventlistcount;
sendto 15; status eventlistcount;
Input=RF, Unit=15, Event=Busy On
Input=RF, Unit=15, Event=Busy Off
geen feedback
domogijs
Re: sendto commando
Berichtdoor bryan241 » 12 jan 2013, 15:44
Ik gebruik build 495. Misschien dat deze versie wel werkt?
Staat de slave tijdelijk even wat dichterbij?
Is er veel 433MHz vervuiling in de lucht?
Om eventlistregels te schrijven gebruik ik:
sendto 15,off;Eventlistwrite; ...
Re: sendto commando
Berichtdoor mvdbro » 12 jan 2013, 18:10
Re: sendto commando
Berichtdoor Rveld » 10 feb 2013, 18:06
Groetjes Rob
Rveld
Geregistreerd: 05 jan 2013, 14:32
Re: sendto commando
Berichtdoor BasPost » 11 feb 2013, 19:14
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Re: sendto commando
Berichtdoor mvdbro » 11 feb 2013, 19:42
De meest recente mmi plugin gebruikt binary mode.
De nodotool standaard nog niet.
Probeer eens met commando ':b'.
Hiermee zet je binary mode aan
