Toon onderwerp - Plugin wordt blijkbaar niet meegecompileerd • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Petervd » 11 dec 2013, 11:04
Naast de twee Nodo-Mega's die al geruime tijd prima draaien ben ik aan de slag gegaan met een SMALL versie (gebaseerd op de uno). Deze lijkt helemaal goed te werken, echter als ik een plugin wil mee compileren (als voorbeeld gebruik ik LEDOUT, PLUGIN_023) dan werkt dat niet met een SMALL
(comipleren en uploaden gaat overigens zonder foutmelding)
Als ik probeer de functie LEDOUT aan te roepen (middels sendto) dan krijg ik een unknown command als resultaat hetgeen mij dan weer overkomt dat de plugin niet is mee gecompileerd.
Om dat te testen heb ik de zelfde code (alleen met het vlaggetje MEGA=true) op een mega geplaast en daar werkt het wel ok.
Wat doe ik niet goed, of wat zie ik over het hoofd.
Alvast dank,
Peter
Petervd
Re: Plugin wordt blijkbaar niet meegecompileerd
Berichtdoor pl0ink » 11 dec 2013, 21:57
Heb je op de Mega die de Small aanstuurt de plugin ook mee gecompileerd? (niet de core)
zie:
viewtopic.php?f=9&t=1793&p=9345&hilit=zonder+core#p9345
Gr Rene
pl0ink
Berichtdoor Petervd » 12 dec 2013, 08:16
Petervd
