Toon onderwerp - Usereventsend met RF lukt niet • nodo-domotica.nl
Berichtdoor bertb » 11 dec 2013, 16:23
Hallo allemaal,
Tijdens het experimenteren met een Nodo Mega en een Nodo small loop ik tegen het probleem dat een userevent niet via RF wordt verzonden.
Ik probeer op zolder een Nodo small met radioverbinding te plaatsen, zodat die informatie van de warmwatervoorziening door kan sturen. Maar ik wil er ook afstandbedieningen mee doorsturen.
Volgens het voorbeeld heb ik in het script staan :
Kaku E12, On; UserEventSend 100,1 en
Kaku E12, Off; UserEventSend 100,2
Die events komen niet door via RF binnen, maar de afstandbedining werkt wel en ook:
Timer 1; VariableSend 1,RF; doet het prima.
De afstand tussen beide Nodo is nu kleiner dan een meter.
Als ik nu een I2C verbinding tussen beiden maak, dan komt het userevent wel binnen.
Kunnen userevents niet via RF worden verzonden?
Groet,
Bert
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Re: Usereventsend met RF lukt niet
Berichtdoor DMeekelenkamp » 23 feb 2014, 11:08
Bij mij gebeurt er hetzelfde ik kan alles verzenden en ontvangen. Alleen als ik usereventsend gebruik op nodo 1. komt deze maar af en toe binnen op nodo 2 terwijl alle ander signalen wel altijd aankomen.
Het lijkt erop dat lange of signalen met veel info niet altijd goed binnenkomen. Scripts met sendto lukt ook niet. Ik gebruik 3.6 r596.
Groet Dennis
DMeekelenkamp
Berichtdoor DMeekelenkamp » 24 feb 2014, 13:58
Niemand een idee waar dit aan kan liggen?
DMeekelenkamp
Berichtdoor kabouter » 24 feb 2014, 15:49
Berichtdoor DMeekelenkamp » 24 feb 2014, 16:46
DMeekelenkamp
Berichtdoor DMeekelenkamp » 24 feb 2014, 20:26
Het is gelukt userevents en sendto werkt nu. Denk dat er iets fout zit in R596
Heb nu op allebei de Nodo's R735 zitten en nu werkt het wel.
gr Dennis
DMeekelenkamp
Berichtdoor Paul » 30 maart 2014, 01:19
Let even op dat als je een KAKU event ontvangt van een handzender, dat de zender ongeveer zeven maal het signaal verzendt, en dat de Nodo waarschrijnlijk al de eerste oppakt en door de zender heen gaat zenden met als resultaat dat het UserEvent wordt verstoord door de zender.
Als je het Commando [WaitFreeRX On] ingeeft zal de Nodo eerst luisteren of de ether vrij is.
