Toon onderwerp - Nieuwe Plugins ? • nodo-domotica.nl
Nieuwe Plugins ?
Nieuwe Plugins ?
Berichtdoor mvdbro » 02 dec 2014, 17:00
We hebben tijdens ons periodieke overleg de mogelijke plugins besproken. Vooralsnog is alleen de Ping plugin geformaliseerd. Er zijn op dit moment nog wel wat plugins in verschillende stadia van ontwikkeling. We vragen ons echter af of er voldoende behoefte aan onderstaande mogelijke plugins is om er energie in te steken om ze af te ronden en te publiceren als formele plugin.
Vandaar deze oproep. Mocht er interesse zijn in een van de onderstaande zaken, dan merken we het wel aan de reacties:
MCP23017 IO Expander
Is hier behoefte aan? We hebben al een IO expander. Plugin is op dit moment alleen wiredout.
NTP sync
Was een leuke oefening, maar plugin is niet afgerond, b.v. geen zomer/wintertijd verwerking, hardgecodeerd server adres... En je kunt al syncen via de webapp. Bovendien is elke interactie met de ethernetshield tricky ivm beschikbare sockets!
Chinese Alarm units
Volgens mij zit daar een switch op waarmee je de sensor als KAKU kunt ontvangen. Dus is een aparte plugin zinvol? Bovendien is detectie enkel op basis van pulslengte, dus veel kans op valse meldingen. Wellicht zinvol op een small omdat je daar geen rawsignal voorziening hebt.
Xiron weatherstation outdoorsensor
Goedkope sensor van ketens als blokker/marskramer... Vereist een aanpassing in de config waarvan de neveneffecten onvoldoende zijn getest (RF timing). Hij draait bij mij thuis, maar dat zegt nog niet zoveel...
IR Remote
Alleen zinvol voor op een Small ondat daar geen rawsignal storage beschikbaar is.
Is nog wel erg beperkt op dit moment (enkele Sony, Philips, Samsung apparaten)
Mischien zijn er ook wel zaken die je graag zou willen zien in de vorm van een plugin. Dit is een "gevaarlijke" oproep want we kunnen niets beloven noch garanties geven. Het laatste wat we willen bereiken is valse hoop, maar het lijkt me altijd goed om te weten wat er leeft binnen de Nodo gebruikersgroep. En ik heb de indruk dat er binnen die groep ook wel gebruikers zijn te vinden die zelf een bijdrage kunnen leveren in de vorm van een plugin.
Bedenk wel dat een plugin weliswaar prachtige mogelijkheden biedt, maar niet alles is technisch op te lossen met een plugin. En wijzigingen in de Nodo Core daar zijn we erg voorzichtig mee!
Re: Nieuwe Plugins ?
Berichtdoor djazzz » 02 dec 2014, 20:10
Ik heb zeker interesse in de MCP23017 IO Expander plugin!!!
De bestaande pcf8574 is lastig met interfacen naar andere chips (uln2803 etc.)
In hoeverre is deze plugin stabiel, voor mij persoonlijk hoeft het alleen output te zijn
dank voor jullie moeite!
djazzz
Geregistreerd: 25 nov 2012, 22:16
Berichtdoor DMeekelenkamp » 02 dec 2014, 21:18
Ik zou graag de internet communicatie tussen nodo's zien.
Gr Dennis
DMeekelenkamp
Berichtdoor Flippo765 » 02 dec 2014, 21:44
Ik heb ook interesse in de I/O plugin, in de datasheet lees ik dat het via I2C verloopt?
Hier moet ik me dan nog even verder in verdiepen.
Onder de traptreden wil ik een looplicht gaan maken met afstandsmeters, daar kan ik deze goed bij gebruiken.
Verder wist ik niet van het bestaan van de goedkope weerstation plugin af, heb niet zoveel zin om 60 euro te investeren in een weerstation dus deze is hier wel welkom.
(De RF timing kan ik hier wel bekijken, ik heb hier divers newKAKU spul wat daar behoorlijk problemen van zou moeten ondervinden?)
RS-485:
Ik lees (op andere sites) vrij vaak dat I2C op lange afstand niet 100% betrouwbaar is, ook niet met extenders. Hier zie ik nog niet veel mensen die het gebruiken?
Is het misschien mogelijk een plugin te maken voor RS-485 communicatie?
Dit word behoorlijk veel gebruikt in de industrie en heeft zijn betrouwbaarheid wel bewezen.
Tevens is deze lijn ook 2-draads wat dus betekend dat je met een utp een dubbele communicatielijn kan leggen.
Dit houd ook de 433MHz lijn vrij en dan hoef je ook geen Wifi koppeling te maken, ik heb het idee dat bedraad nog altijd beter is dan draadloos.
Opentherm:
Ik hoor dat hiervoor een behoorlijke hardware-aanpassing op de Nodo gemaakt moet worden?
Misschien is het beter een Nano of Mini hiermee uit te rusten en de signalen via de Mega door te sturen. Ik heb hier ene Chronotherm Vision welke je ook met een opto-coupler of relais kan aansturen maar om alle temperaturen, vermogens en stookgedrag zichtbaar te maken is naar mijn idee veel mooier.
En als je de CV-ketel kan sturen is het natuurlijk helemaal mooi als je het tapwater uit kan zetten als je niet thuis bent/slaapt, de thermostaatinstelling naar 15 graden en de stooklijn naar minimaal om zoveel mogelijk nutteloos gas uit te sluiten.
RGB Led driver:
Jullie zijn hier al behoorlijk mee bezig, dat heb ik wel een beetje gezien dus misschien dat het idee dubbel is. Is het een idee om een Nano of Mini als RGB driver uit te rusten, dus met 3 Fets om ze te sturen en 12V voeding(uiteraard kan dat ook iets zelfgebouwd worden)?
Zodat je hem direct in de plaats van zoiets kan zetten en met de webapp een kleurcommando stuurt (3x 0-256),Afbeelding
Is er iets om een ingang direct als output te koppelen?
Voorbeeld:
Ik heb een led strip in de woonkamer en een LDR, nu wil ik de led strip sturen aan de hand van de lichtsterkte in de ruimte (zodat wanneer het donker word de strip langzaam aan gaat)
Ongeveer zoals je hier kunt zien.
Wake up light:
Met bovenstaande voorbeeld een led strip als wake up light laten werken, ik heb deze thuis liggen maar vind het onwijs lastig instellen. Zou mooi zijn als met de Nodo ook zoiets mogelijk is.
Dit zijn mijn ideeën, misschien zijn sommige dingen al haalbaar met de huidige plugins maar dat weet ik niet.
Ik hoop dat ik jullie hiermee geholpen heb, net als dat jullie dat zijn op het forum.
Flippo765
Berichtdoor Sjoerdp » 03 dec 2014, 08:44
Ik heb net een setje van die goedkope chinese PIR sensors besteld, dus zou graag de alarm plugin blijven gebruiken. Ik heb ze nog niet kunnen testen, want ze zijn nog onderweg :-)
En aangezien ik niet overal meer beriek heb met mijn normale Nodo, zou het fijn zijn als een Nodo Small deze signalen ook kan (blijven) verwerken. Het is een goedkope manier om toch een soort van alarm te hebben, ookal is het niet echt veilig en makkelijk te verstoren.
Sjoerdp
Berichtdoor rozenberg49 » 03 dec 2014, 21:08
Een Somfy plug-in is wat mij betreft ook zeer gewenst.
rozenberg49
Geregistreerd: 13 maart 2012, 15:51
Berichtdoor manjh » 03 dec 2014, 21:17
Berichtdoor mvdbro » 05 dec 2014, 15:13
Berichtdoor mvdbro » 05 dec 2014, 15:17
Berichtdoor mvdbro » 05 dec 2014, 15:23
