Toon onderwerp - Nodo small waiting waiting waiting I2c • nodo-domotica.nl
Berichtdoor domogijs » 09 jan 2015, 23:13
Hoi
Probeer iets via i2c naar mijn nodo small te krijgen. Maar krijg de volgende melding:
SendTo 15; EventlistWrite; Boot 15; TimerSet 1,60;
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Input=System; Unit=1; Event=Message 9: SendTo error.
Output=RF; Unit=15; Event=Message 9: SendTo error
Wat doe ik niet goed?
Iemand en idee
Groet Gijs
domogijs
Re: Nodo small waiting waiting waiting I2c
Berichtdoor rtenklooster » 09 jan 2015, 23:16
Vanaf wat verstuur je dit?
Als het zelfbouw is, heb je een pullup aan de sda en slc?
Goed aangesloten?
Werkt het nog niet, dan kan het zijn dat je een mini pro van ebay hebt?
Ik ben 3 avonden aan het kloten geweest alvorens ik er achter kwam dat a4 niet verbonden was... mini pro dus defect... :roll:
Richard
Berichtdoor domogijs » 09 jan 2015, 23:49
Stuur het vanaf Nes V2.0.2 naar een Nodo small shield v1.2
Had ergens anders gelezen dat je dan geen pullup hoeft te gebruiken
Arduino zijn orginele (mega en uno)
domogijs
Berichtdoor rtenklooster » 09 jan 2015, 23:53
Okay, pull up zit al op het shield.
Krijg je boot events binnen? En sda scl en ground verbonden?
Berichtdoor domogijs » 10 jan 2015, 00:01
domogijs
Berichtdoor domogijs » 10 jan 2015, 00:05
Ander testje gedaan met sound.
De small speelt wel geluid af met het sendto commando.
Gekke is dat de small bij onderstaande commando 5x het geluid geeft. eerst geluid en dan waiting in beeld dan weer geluid en waiting etc.
sendto 15; sound 2,1
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Output=RF; Unit=15; Event=Message 9: SendTo error.
domogijs
Berichtdoor rtenklooster » 10 jan 2015, 00:49
Gnd heeft ie idd al via usb.. mits ze op dezelfde pc zitten natuurlijk.
Dat ie meerdere keren piept is logisch, de nodo ontvangt wel maar het antwoord wordt niet ontvangen, commando wordt dan opnieuw verzonden. Je zou andere kabeltjes kunnen proberen, en even op moeten letten of je dezelfde build op beide versie's gebruikt.
Berichtdoor domogijs » 10 jan 2015, 12:58
Probleem zat in de versies die niet gelijk waren.
Thanks! Ik kan weer verder. Op naar het volgende probleem :lol:
domogijs
Berichtdoor rtenklooster » 10 jan 2015, 13:07
