Toon onderwerp - Home Easy Support? • nodo-domotica.nl
Home Easy Support?
Home Easy Support?
Berichtdoor mvdbro » 21 okt 2011, 12:50
Hallo allemaal,
Heb zojuist mijn eerste Nodo Arduino getest (met dank aan de heren van de samenkopen.net arduino actie voor het leveren van een compleet gesoldeerde en geteste versie!).
Ik heb ong 1 jaar geleden voor zo'n 300 euro geinvesteerd in Home Easy onderdelen en de Nodo besteld in de hoop dat het toch wellicht voor een deel zou kunnen werken. Het is ook zo dat de commando's wel worden ontvangen, echter deels niet correct. Verzenden lukt alleen via de functie 'rawsignalput'. Misschien ga ik hier wel mee verder, maar het is m.i. niet mogelijk om de Nodo dan zonder PC te laten werken omdat ik volgens mij de rawsignal data niet in de Nodo kan opslaan.
Mijn vraag/hoop is dat er misschien een keer support voor de Home Easy komt (gewoon te koop bij Karwei en ook de ELRO webshop), misschien zijn er meerdere gebruikers die dit wensen? Ik vermoedt dat het protocol zeer dicht bij dat van KAKU komt, dus misschien is het voor de programmeurs niet zoveel werkt? Ik denk dat er alleen een andere 'vendor code' oid in de bitstream zit.
Ter info, ik zie op de arduino site dat er ook een projectsketch is gemaakt voor aansturen en ontvangen van Home Easy...., dus de werking is volgens mij al uitgepluisd door anderen, zie:
http://code.google.com/p/homeeasyhackin ... meEasy.cpp
Re: Home Easy Support?
Berichtdoor Ron » 15 feb 2012, 12:23
Wat jammer dat er geen antwoord hier op is.
Gezien het aantal maal 'bekeken' is er, denk ik, wel belangstelling voor.
RadioRon.
Ron
Geregistreerd: 11 okt 2011, 15:43
Berichtdoor Paul » 17 maart 2012, 01:16
Berichtdoor bunny007 » 02 okt 2013, 01:57
Als je wil kan ik sowieso wel even een verzender/ontvanger aan iemand lenen, aangezien het nog niet werkt in 3.6 met plugin 016, en er volgens mij wel interesse in home easy is.
Ref;
viewtopic.php?f=32&t=1676
viewtopic.php?f=8&t=24
viewtopic.php?f=9&t=1601
Mvg
bunny007
Berichtdoor Paul » 02 okt 2013, 07:18
Berichtdoor bunny007 » 02 okt 2013, 16:20
bunny007
Berichtdoor Paul » 02 okt 2013, 17:45
Dat je meerdere soorten codes voorbij ziet komen is niet te voorkomen. Immers de Nodo kent het signaal niet, weet het aantal pulsen niet, weet de herhalingen niet, etc. Sommige zenders zenden zeer snel achter elkaar een code uit. De Nodo komt dan af en toe midden in een signaal uit en start vanaf dat punt met analyse. Je moet dus kijken welke regelmatig terug komt en die nemen.
Je hoeft eigenlijk niet op de SDCard te kijken, want je moet gewoon het event ingeven dat voorbij komt. En die beginnen met 0x.
Berichtdoor Paul » 09 jan 2014, 00:35
Voor HomeEasy hebben we een vereenvoudigde manier voor aansturen via RawSignals. In SVN staat een scriptfile waarmee het mogelijk is om de knoppen van een HE844 handzender te simuleren.
Vooralsnog geen dedicated plugin omdat wordt verwacht dat deze faciliteit afdoende is. Eventueel kunnen later het aantal kanalen/knoppen worden uitgebreid.
Berichtdoor Sikidim » 09 jan 2014, 19:42
Hallo Paul,
Werkt dit ook voor de Elro zender AB400?
Sikidim
Berichtdoor Paul » 09 jan 2014, 20:11
