Toon onderwerp - Versie voor arduino uno • nodo-domotica.nl
Berichtdoor rtenklooster » 07 sep 2012, 21:59
Ik heb een gewone arduino uno + nodoshield.
Hier heb ik op nodo_due v1.2.1
Ik heb tevens een mega + webapp
Nu wil ik vanaf de uno wat sensorwaarden doorsturen naar de mega.
Ik dacht zelf aan het commando SendTo 1; "Waarde";
Als voorbeeld: SendTo 1; Sound 1,2;
om te kijken of het geluidje op 1 wordt afgespeeld.
Nu krijg ik echter steeds error in command. Is het al mogelijk wat ik wil, of wordt hier nog aan gewerkt? Op youtube staat een filmpje namelijk waarin het gaat over verschillende nodo's die communiceren met elkaar.
En is 1.2.1 geschikt voor de uno, of moet ik een andere versie hebben?
Alle beta's op google code, zijn toch voor de webapp?
Als iemand me verder kan helpen zou dit fijn zijn.
Re: Versie voor arduino uno
Berichtdoor mvdbro » 08 sep 2012, 08:02
De 1.2.1. heeft geen sendto commando. De 1.2.1 kan wel userevents doorgeven aan de Mega, maar geen variabelen of analoge waarden.
Je moet r422 als mini compileren voor de Uno. Je hebt dan alleen geen serial MMI meer, dus je kunt geen commando''s geven via de seriele poort. Let wel dat r422 een echte beta is!
Bij deze versie kun je dan dit doen op de Mega:
sendto 15; status wiredanalog 1;
Met als output in telnet:
Input=File, Unit=15, Event=WiredAnalog 1,74.0
Ik gebruik zelf een custom versie van de 1.2.1 die wel een 'sendanalog' commando heeft om te communiceren met de Mega. Dat zou ook een tijdelijke oplossing kunnen zijn (zie de userplugin thread)
Berichtdoor rtenklooster » 10 sep 2012, 07:55
Berichtdoor manjh » 10 sep 2012, 10:16
In de nieuwe Nodo versie was voor de mini geen ruimte meer voor een MMI, daarom zie je alleen nog hex codes langskomen op de serial aansluiting.
Betekent ook dat de mini uitsluitend is te programmeren via SendTo.
Ook alle commando's moet je via RF versturen.
SendTo is vooral bedoeld voor incidentele communicatie, zoals instellen van de Eventlist, en debuggen.
Voor dagelijks terugkerende commando's kun je beter een UserEvent instellen.
