Toon onderwerp - Nodo Arduino Small • nodo-domotica.nl
Nodo Arduino Small
Re: Nodo Arduino Small
Berichtdoor DrEnergy » 06 aug 2012, 21:54
Ik heb net geprobeerd om de Nodo_Due_v1.2.1 te uploaden via de Arduino Compiler versie 0022. Hierbij krijg ik hetzelfde, na het uploaden krijg ik het volgende:
Alles wat ik intyp in de serial monitor krijg ik de Error in Command foutmelding.
Ik denk dat het toch aan de Atmel chip ligt? Kan dit?
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor softwareregi » 06 aug 2012, 22:13
Even geduld, ik ben een NAS in elkaar aan het zetten zodat ik precies dezelfde configuratie heb als jij.
Berichtdoor softwareregi » 06 aug 2012, 22:24
Troost je......het ligt niet aan jou. Bij mij krijg ik dezelfde melding !
Heb dit nooit eerder gezien.
Het gekke is dat het ontvangen van commando's wel goed gaat (dus worden goed gelogd), het gaat mis als je zelf een commando geeft.
De ATmega's zijn voor versturen allemaal gecontroleerd met de beheersoftware, daarom nu dezelfde tests uitgevoerd en daar gaat het helemaal goed. Je kunt gewoon commando's geven en ze worden uitgevoerd en er komen geen foutmeldingen.
Vooralsnog kun je dus gebruik maken van de de beheersoftware, maar ik ga wel uitzoeken waarom dit niet goed gaat. (maar niet vanavond)
Wordt vervolgd....
gr. John
Laatst bijgewerkt door softwareregi op 06 aug 2012, 22:28, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor DrEnergy » 06 aug 2012, 22:27
DrEnergy
Berichtdoor softwareregi » 06 aug 2012, 22:30
Ik had inmiddels ook alweer wat toegevoegd aan het vorige bericht.
Je kunt inderdaad de commando's via de beheertool ingeven/uitvoeren.
Volgens mij is het een software issue en ik ben meer van de hardwarekant....
Misschien dat Hans of Martin weten wat dit kan zijn.
Ik denk dat er niet al teveel tijd meer in zal worden gestoken, dit omdat er toch een nieuwe versie uit komt.
gr. \john
Laatst bijgewerkt door softwareregi op 07 aug 2012, 11:48, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor softwareregi » 06 aug 2012, 22:51
Heb hem inmiddels wel aan de gang in seriele monitor van de compiler.
Geef eerst maar eens een reset door in te geven: reset;
Daarna kun je de commando's invoeren die je wilt, als je maar aan het einde van het commando een ";" zet en daarna op send clickt.
B.v. Status All;
Wel verschijnt er regelmatig error in command, aan het einde van de uitgevoerde opdracht, maar daar is voorlopig wel mee te leven....
gr. John
Berichtdoor manjh » 06 aug 2012, 23:24
Schiet mij maar lek, ik kan er geen touw meer aan vastknopen.
Ik zou die nodo eigenlijk wel eens zelf willen "betasten".
Waar woon je? Of wil je hem sturen?
Berichtdoor DrEnergy » 07 aug 2012, 09:36
DrEnergy
Berichtdoor rhannink » 15 aug 2012, 19:11
Hier het zelfde, na het bouwen vd Nodo Arduino Small. geeft de serial terminal van de Arduino compiler 1.0.1 op alles wat ik invoer "error in commando". verder lijkt de terminal wel goed te werken. in de Nodo beheertool 1.2.2 lijkt alles wel goed te werken.
Is er al een oplossing voor dit probleem ?
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Berichtdoor softwareregi » 15 aug 2012, 19:30
ja, geef een ";" achter het commando
gr. John
