Toon onderwerp - SD card error • nodo-domotica.nl
SD card error
SD card error
Berichtdoor avdl72 » 16 aug 2013, 08:47
Ik heb de Nodo software op mijn Mega geladen en in de ethernet shield zit een SD kaart.
Tijdens het configureren van de Nodo webapp krijg ik de melding:
We could not verify the Nodo configuration.
Is there an sd card in your Nodo?
Ik heb al meerdere sd kaarten geprobeerd en ook geformateerd volgens MS-DOS formaat.
Als ik via telnet een filelist opvraag dan krijg ik wel een antwoord terug.
Wie kan mij helpen?
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: SD card error
Berichtdoor henkdejonge » 16 aug 2013, 09:22
Hi, Heb je jet SD kaartje wel met fat32 geformateerd... en niet met fat..
henkdejonge
Re: SD card error
Berichtdoor rjmulder » 16 aug 2013, 11:12
Ik heb precies het zelfde probleem.
Kaartje op verschillende manieren geformatteerd maar helaas zonder succes. Is als laatste geformatteerd op een Windows 7 systeem en het kaartje nu als FAT32.
Via een terminal sessie kan ik er wel naar toe schrijven en lezen.
Als software op de Mega heb ik de 3.6 beta (r555) draaien.
De nodo webapp draait bij mij op de Synology.
rjmulder
Re: SD card error
Berichtdoor avdl72 » 16 aug 2013, 11:28
Ik heb de SD als FAT32 geformatteerd en heb er ook al meerdere geprobeerd.
Op de mega heb ik v3.4.9 R530 draaien, en de webapp v0.99 draait lokaal op mijn Synology.
Er wordt wel iets gedaan met de SD want na het formatteren worden er een file WACONFIG en folder RAW aangemaakt.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Re: SD card error
Berichtdoor rjmulder » 16 aug 2013, 11:39
Klopt er wordt wel wat gedaan met het kaartje en dat bestand en folder wordt bij mij ook aangemaakt.
Maakt bij mij ook niet uit hoe het kaartje was geformatteerd (ms-dos, exfat, fat16 of fat32).
rjmulder
Re: SD card error
Berichtdoor avdl72 » 16 aug 2013, 15:13
Ik heb zojuist de SD gecontroleerd met sdfatlib en die geeft het volgende resultaat:
SD chip select is the key hardware option.
Common values are:
Arduino Ethernet shield, pin 4
Sparkfun SD shield, pin 8
Adafruit SD shields and modules, pin 10
Enter the chip select pin number: 4
Card successfully initialized.
Card size: 3942 MB (MB = 1,000,000 bytes)
Volume is FAT32, Cluster size (bytes): 32768
Files found (name date time size):
RAW/ 2000-01-01 01:00:00
WACONFIG.DAT 2000-01-01 01:00:00 9
Success!
Hieruit blijkt dat de SD goed functioneert, en het probleem waarschijnlijk in de webapp software moet zitten die lokaal op de Synology geïnstalleerd is.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Re: SD card error
Berichtdoor mvdbro » 16 aug 2013, 15:28
Probeer het eens met R491 op de Mega. De gepubliceerde web code is niet meer compatible met de latere Nodo releases. Dus als je de website op je eigen server draait moet je deze release gebruiken.
Re: SD card error
Berichtdoor avdl72 » 16 aug 2013, 17:51
Versie R491 op de Mega geplaatst en na de boot kreeg ik deze melding:
Booting...
Nodo Domotica controller (c) Copyright 2012 P.K.Tonkes.
Nodo V3.0.1 Mega, Product=SWACNC-MEGA-R491, ThisUnit=1
NodoIP=192.168.1.121, PortInput=6636
Ziet er goed uit dus.
Met de lokale webapp de configuratie ingesteld en dit ging ook goed.
Echter na de configuratie zag ik dit gebeuren op de seriele monitor:
Booting...
Error: Unable to connect to host.
Nodo V3.0.1 Mega, Product=SWACNC-MEGA-R491, ThisUnit=1, ID=RECV2L8W
De webapp geeft ook No connection to Nodo aan.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Re: SD card error
Berichtdoor avdl72 » 16 aug 2013, 18:16
Zojuist nog even de procedure op http://www.nodo-domotica.nl/index.php/SynologyWebApp doorgenomen en dan met name deze stap:
- reset
- httphost <NAS ip adres>/webapp/nodo.php
- settingssave
- reboot
Hierna nogmaals in de lokale webapp de configuratie uitgevoerd en na de reboot van de Mega kreeg ik onderstaande melding:
Booting...
Host=192.168.1.10, HostIP=192.168.1.10, PortOutput=80
Nu heb ik verbinding :D en kan ik verder naar het volgende stadium, de temperatuur uitlezen.
Iedereen in elk geval bedankt voor de ondersteuning.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Re: SD card error
Berichtdoor rjmulder » 18 aug 2013, 15:02
Ik kom ook verder met r491 :) de webapp geeft aan succes na het instellen alleen verbinding krijgt die niet :(
Kijk op via de console staat er de Host netjes de naam van mijn Synology en bij HostIP een ip adres (95.48.49.10) wat ik ken niet in mijn netwerk.
Kijk ik via Google dan kom ik in Polen uit :evil:
Is dat dat ip adres ook ergens met de hand in te stellen?
rjmulder
