Toon onderwerp - Welke speakertjes worden er gebruikt ? • nodo-domotica.nl
Berichtdoor TeamKleijn » 03 nov 2013, 23:28
Hallo allen,
Ik had nog ergens een oud speakertje met 8 Ohm impedantie met 0,25 watt aan vermogen. Da's mooi dacht ik, die kan ik prima als speaker voor mijn Nodootje gebruiken.
Via Pen 6 Uit de AT Mega naar een condensatortje naar de plus van de speaker, en - aan ground.
Niet werken als ik via de webapp Sound 4,1 stuur. Heeft iemand een oplossing ???
Graag wat info over (piezo) speakertjes die het wel doen en waar ik die zou kunnen krijgen
Alvast dank
Rob
TeamKleijn
Re: Welke speakertjes worden er gebruikt ?
Berichtdoor kabouter » 04 nov 2013, 13:53
Hallo Rob,
Dit gaat inderdaad niet werken omdat de ene (luidspeaker ) werkt op audio signalen die dan meestal ook nog verstrekt moeten worden.
maar een piezo speaker ( Buzzer ) werkt op spanning.
de eigenschap van een piezo is dat indien men er een spanning opzet deze gaat "zoemen"
kijk maar eens even bij
hoop dat je hiermee voldoende info hebt.
suc6
Berichtdoor TeamKleijn » 04 nov 2013, 23:21
Hallo kabouter,
Dank voor reactie ga er direct mee aan de slag
Ik heb trouwens ook nog met een voltmeter gemeten tussen pen 6 en ground. Als ik vervolgens een commando stuur dan zie ik geen spanningswijzigingen op digital pen 6 en ground.
Met vriendelijke groeten,
"Team Kleijn"
Rob
TeamKleijn
Berichtdoor mvdbro » 05 nov 2013, 07:52
Gebruik je een Arduino MEGA of UNO?
Bij een MEGA zijn de IO pinnen gewijzigd:
Berichtdoor rjmulder » 05 nov 2013, 22:06
Een luidsprekertje uit een ansichtkaart met herrie werkt ook goed.
Zijn niet te groot en vrij plat.
rjmulder
Berichtdoor TeamKleijn » 05 nov 2013, 23:32
TeamKleijn
Berichtdoor TeamKleijn » 06 nov 2013, 23:26
Hoi Allemaal,
Alles omgebouwd naar het nieuwe schema. (Bedankt voor de gouden tip)
De volgende hardware componenten succesvol kunnen testen :
1. RF Receiver (AUREL)
2. Speakertje (Gelukkig had ik nog een Piezo in het Arduino Starterskitje)
3. RTC Clock
Wat nog niet werkt is de RF zender, waarom weet ik niet. Het is een AUREL TX SAW 433/s-Z zender
Met als pin layout :
1. Ground -> Naar ground op Breadboard
2. Input mod <- Arduino D14 RF-TX-DAT
3. Input mod <- Arduino D14 RF-TX-DAT (Getest omdat 2 niet werkte)
4. Ground -> Naar ground op Breadboard
11. RF Output -> Los draadje als antenne
13. Ground -> Naar ground op Breadboard
15. +V -> Arduino D15 RF-TX=VCC
Ik heb getest door een NewKAKU in leermodes te zetten en via de webapp commando de opdracht NewKakuSend 13, On te sturen. Het commando wordt niet opgepakt, verschijnt ook niet in de Eventlog, en de KAKU doet het nog steeds alleen op de handzender....
Tips altijd welkom ! Alvast veel dank hiervoor
TeamKleijn
