Toon onderwerp - Aurel TX SAW 433/s-Z doet het niet ? • nodo-domotica.nl
Berichtdoor TeamKleijn » 06 nov 2013, 23:27
Wat nog niet werkt is de RF zender, waarom weet ik niet. Het is een AUREL TX SAW 433/s-Z zender
Met als pin layout :
1. Ground -> Naar ground op Breadboard
2. Input mod <- Arduino D14 RF-TX-DAT
3. Input mod <- Arduino D14 RF-TX-DAT (Getest omdat 2 niet werkte)
4. Ground -> Naar ground op Breadboard
11. RF Output -> Los draadje als antenne
13. Ground -> Naar ground op Breadboard
15. +V -> Arduino D15 RF-TX=VCC
Ik heb getest door een NewKAKU in leermodes te zetten en via de webapp commando de opdracht NewKakuSend 13, On te sturen. Het commando wordt niet opgepakt, verschijnt ook niet in de Eventlog, en de KAKU doet het nog steeds alleen op de handzender....
Alvast dank voor jullie hulp en tips,
Met vriendelijke groeten,
"Team Kleijn"
Rob
TeamKleijn
Re: Aurel TX SAW 433/s-Z doet het niet ?
Berichtdoor mvdbro » 07 nov 2013, 12:00
Om te achterhalen of de fout in de Nodo of de zender zit, kan je het beste even twee ledjes met serieweerstanden (220R) aansluiten op D14 en D15. Bij een send commmando dienen beiden even kort op te lichten. Als dit niet gebeurt, zit de issue in de nodo of config van de nodo of webapp.
Lichten ze wel op, dan zit het waarschijnlijk in de zender of de aansluiting daar naar toe.
Berichtdoor TeamKleijn » 08 nov 2013, 17:22
Dank voor reactie, Ga dat snel testen
TeamKleijn
Berichtdoor TeamKleijn » 10 nov 2013, 00:29
Test uitgevoerd. Beide ledjes lichten op
Probleem is dus niet de besturing vanuit de Nodo maar de zender
Ga de zender op een andere plek nog even testen en controleren of ik wel de goede heb.
Uiteraard zijn hier natuurlijke werkende NODO's te vinden. Misschien dat iemand een typenummer van zijn zender kan doorgeven en de locatie waar deze is aangeschaft
ALvast dank
Rob
TeamKleijn
Berichtdoor TeamKleijn » 11 nov 2013, 00:24
Ik heb een andere Aurel zender aangesloten, eentje die bij Henk de Jonge gewoon heeft gewerkt
Helaas kan ik geen commando in leermodus naar een KAKU ontvanger krijgen
welke NODO of WEBapp versies werken er voldoende stabiel. Mensen nog tips om een Aurel zender aan de gang te krijgen ???
"Team Kleijn"
Rob
TeamKleijn
Berichtdoor mDieli » 11 nov 2013, 06:46
Hoi Rob,
Ik heb dezelfde transmitter. Even een paar vraagjes:
Hoeveel afstand zit er tussen je Nodo en de KAKU ontvanger die je in leerstand hebt staan?
welke KAKU ontvanger is het?
Wat voor een kabeltje heb je als antenne gebruikt?
Welke lengte is dit kabeltje?
mDieli
Berichtdoor TeamKleijn » 11 nov 2013, 23:16
TeamKleijn
Berichtdoor mDieli » 12 nov 2013, 00:08
Hoi Rob,
Heb je onderstaande al eens geprobeerd: (waarschijnlijk wel, maar "it doesn't hurt to ask and check anyway")
-ontvangende kakuschakelaar dichterbij de Nodo
-staat je KAKU daadwerkelijk in leerstand (Is volgens mij slechts enkele seconden het geval nl.)
-korter kabeltje als antenne (even uit mijn hoofd zou een 16,7 cm "perfect" moeten zijn)
-Het geheugen van de ontvangende KAKU al eens geheel gewist?
-je gaf eerder aan dat je "NewKAKUSend 13, On" niet in je eventlist komt te staan, heb je een 433MHz ontvanger en zoja, komen transmissies vanaf je handafstandsbediening wel in je eventlog te staan?
-je transmitter al eens op een andere plek op je breadboard neergezet?
-5V pin (pin 15) al eens rechtstreeks op de 5V aansluiting van je arduino gezet ipv poot D15?
-In de webapp, bij Nodostatus, staan Plugin 1,2,3 en 4 erbij?
-Je gebruikt de laatste NODO release? (R596)
Welke type KAKU ontvanger probeer je overigens exact?
mDieli
Berichtdoor TeamKleijn » 17 nov 2013, 13:07
Eindelijk, ik heb de hardware nu volledig lopend op Breadboard. Het laatste probleem is met behulp van mDieli opgelost. het aflopen van zijn controlepunten bracht uiteindelijk het volgende resultaat op.
Op een gegeven moment had ik een KAKU naast de Nodo gelegd en opnieuw geprobeerd, maar niet werken. inmiddels 50 keer de bedrading nagelopen en geconstateerd dat het echt goed zat, en ook met een ledje (Ook een tip van mDieli) gecontroleerd of de zender geschakeld wordt en er een commando weggestuurd wordt. Op een gegeven moment deed ie het, maar 1 keer, maar daar was wel de ingang. Vervolgens verder geprobeerd want ik kreeg het niet stabiel draaiend. Per ongeluk had ik de antenne vast tijdens het versturen. Hee, hij doet het weer. En na 10 keer uit en aangestuurd te hebben was ik weer dichterbij.
Nu ik wist dat het probleem toch antenne was, heb ik een 433mhz antennetje geplaatst. en aangesloten. BOEM ZO STEBIEL ALS HET MAAR WEZEN KAN !!!
Nu inmiddels getest door in alle hoeken van het huis de stekkerdoos KAKU ontvanger in een stopcontact geplaatst te hebben en een lamp aan uit geschakeld. Werkt goed en stabiel, alleen de schuur is net iets teveel gevraagd. Hier zit een draagmuur tussen en dat wil dus net niet.
Voor de rest kan ik nu de volgende fase in nl. de webapp inrichten en een EventList in elkaar zetten. Zal ook wel de nodige vragen opleveren maar voorlopig kan ik weer vooruit.
mDieli HARTSTIKKE BEDANKT VOOR JE PERFECTE HULP !!! ;)
"Team Kleijn"
Rob
TeamKleijn
Berichtdoor mvdbro » 17 nov 2013, 14:14
Werkte je dan zonder antenne? Dat is niet aan te raden.
De reden hiervoor:
Je hebt te maken met SWR (Standing Wave Ratio). Bij misaanpassing van je antenne (dus ook het ontbreken ervan) zorgen reflecties aan het eind van de transmissielijn ervoor dat energie terug de bron ingaat. Dat is verlies wat je niet wilt hebben en kan ook schade aan de zender brengen. (al zal dat bij kleine vermogens niet zo snel gebeuren denk ik)
Vroeger had menig 27MC bezitter zo'n SWR meter tussen zijn bakkie en antenne om dit optimaal te krijgen. En als je wilde testen zonder antenne, dan sloot je een "Dummy Load" aan. Eigenlijk gewoon een dikke weerstand van 50 Ohm.
zie bv:
