Toon onderwerp - vast IP adres compileren • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Naitsirhc » 29 nov 2013, 23:09
Korte vraag:
Is het mogelijk om bij het compileren de Nodo een vast IP adres te geven?
Dus in de code?
Ik zag wel dat in de code het volgende staat:
byte Nodo_IP[4]; // IP adres van van de Nodo. als 0.0.0.0 ingevuld, dan IP toekenning o.b.v. DHCP
Moet ik ipv [4} een IP adres toekennen?
Naitsirhc
Re: vast IP adres compileren
Berichtdoor Markie » 30 nov 2013, 15:03
dit kan je je dhcp server in je router ook laten doen zodat hij altijd het zelfde adres krijgt
dit werkt op basis van het mac adres .
mark
Berichtdoor Naitsirhc » 01 dec 2013, 08:39
Bedankt voor je antwoord.
Maar wil dit toch graag in de broncode vastleggen. Al mijn aansluitingen hebben een vast IP adres en wil dat bij de Nodo ook doen
Naitsirhc
Berichtdoor kabouter » 01 dec 2013, 09:48
Berichtdoor Naitsirhc » 01 dec 2013, 12:24
Ok,
Dat wordt te gek. Ik zet DHCP aan in de router. Is het makkelijkst :D
Ik heb het al moeilijk genoeg met de mega inrichten.
Wel bedankt voor het meedenken
Naitsirhc
Berichtdoor manjh » 05 dec 2013, 20:04
Ip setting opnemen in een config file werkt ook. Bij opstarten leest de nodo die file uit en gebruikt die settings.
Berichtdoor Naitsirhc » 08 dec 2013, 14:21
Hallo Manjh
Bedankt voor je antwoord. Ik ga me hier eens in verdiepen, want ik wil de Nodo achter een repeater hebben in een netwerk met vaste IP adressen...
Naitsirhc
Berichtdoor negraohikal » 09 dec 2013, 20:35
Via telnet of serial:
IP 192.168.x.x
Gateway 192.168.x.1
Subnet 255.255.255.0
Dnsserver 8.8.8.8
SettingsSave
Reboot
Zou moeten werken :)
negraohikal
Geregistreerd: 07 dec 2013, 14:17
