Ben weer een klein stapje verder vwb mijn Nodo project.
Ik heb nu maar eens 2x DHT-22 gekocht .
Mega opnieuw gecompileert met de daarbij 2 behorende files en ook de config aangepast met beide regels
DHT aansluiten eventlist aanpassen en hoppa 2 grafiekjes op de web app
Nu is natuurlijk de small aan de beurt. Zelfde principe (config aanpassen beide files in de plugin map en opnieuw compileren) en hoppa het werkt niet
Gelijk maar aan foutopsporing gedaan:
Kabel doorgemeten van DHT naar small --> OK
Levert Arduino genoeg power --> 5V OK
DHT's uitgewisseld --> allebeide werken
status van de plugin
Sendto 15; status plugin:
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 1
Input=Eventlist(1.34); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Output=HTTP(185.10.xx.xxx); Unit=15; Event=Plugin 1
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 2
Output=HTTP(185.10.xx.xxx)); Unit=15; Event=Plugin 2
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 3
Output=HTTP(185.10.xx.xxx)); Unit=15; Event=Plugin 3
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 4
Output=HTTP(185.10.xx.xxx)); Unit=15; Event=Plugin 4
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 6
Output=HTTP(185.10.xx.xxx)); Unit=15; Event=Plugin 6
Je zou zeggen dat het goed is, maar toch werkt het niet.
Sendto 15; DHTRead 1,1
Waiting...
Input=RF; Unit=15; Event=Message 14: Plugin returned an error.
Output=HTTP(185.10.xx.xxx); Unit=15; Event=Message 14: Plugin returned an error.
Output=HTTP(185.10..xx.xxx); Unit=15; Event=Message 14: Plugin returned an error.
Wat doe ik nu verkeerd??
Is het niet mogelijk om gegevens van een small (met DHT) te versturen naar een mega waar ook een DHT op zit?
ps de config file is aangepast met het juiste nummer van de DHT
(CORE 22)
