Toon onderwerp - Compileren 3.6.9 R736 lukt niet... • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Annie » 06 maart 2014, 20:22
Probeerde reeds een paar keer 3.6.9 R736 te compileren/uploaden naar mijn NoDo Mega. Krijg iedere keer foutmeldingen die betrekking hebben op libraries. Ik vraag me af waar ik de met R736 meegeleverde libraries heen moet kopieren om het compileren/uploaden goed te laten verlopen. Met versie 3.6 R596 was het voldoende om de map NodoEthernet in de map libraries te zetten. Hoe gaat dat met R736, wat doe ik met de map /Library/Nodo waarin de goede libraries staan voor R736?
Hellup.........
André
Annie
Re: Compileren 3.6.9 R736 lukt niet...
Berichtdoor markuser » 06 maart 2014, 20:38
De libraries (R736\Nodo\Library\Nodo) moeten naar de map van de compiler,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
Berichtdoor Annie » 06 maart 2014, 20:46
Hoi Mark bedankt voor jouw rappe antwoord !;
Ik had de gehele map "Nodo" naar de map libraries van de compiler gekopieerd (/Arduino/Libraries), maar toen ging het niet goed. Moet ik anders de inhoud van de map "Nodo" naar de map /Arduino/Libraries kopieren en niet de map "Nodo" zelf?
Laatst bijgewerkt door Annie op 06 maart 2014, 20:54, in totaal 2 keer bewerkt.
Annie
Berichtdoor markuser » 06 maart 2014, 20:53
Je moet de map R736\Nodo\Library\Nodo\ kopieeren naar de libraries.
Dus de map Nodo onder library kopieeren naar de C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
Berichtdoor Annie » 06 maart 2014, 20:54
Hello;
Dit is wat er dan fout gaat:
Nodo:1: error: stray '\' in program
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2Card.h:26,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:29,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/SD.h:20,
from Nodo.ino:83:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:43: error: expected constructor, destructor, or type conversion before 'struct'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:63: error: 'pin_map_t' does not name a type
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:323: error: 'digitalPinMap' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:323: error: 'pin_map_t' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h: In function 'uint8_t getPinMode(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:331: error: 'digitalPinMap' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h: In function 'void setPinMode(uint8_t, uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:340: error: 'digitalPinMap' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:342: error: 'digitalPinMap' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h: In function 'uint8_t fastDigitalRead(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:351: error: 'digitalPinMap' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h: In function 'void fastDigitalWrite(uint8_t, uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:360: error: 'digitalPinMap' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:362: error: 'digitalPinMap' was not declared in this scope
Annie
Berichtdoor markuser » 06 maart 2014, 20:57
De foutmelding zegt mij zo even niets, heb je stap 2 in de wiki helemaal doorlopen?
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Getting_started
Berichtdoor Annie » 06 maart 2014, 21:01
Hoi;
Momenteel draait de NoDo op Nodo-Mega V3.6, Product=SWACNC-MEGA-R596. Deze geeft geen problemen tijdens compileren en uploaden. Dus stap 2 ging/gaat nog steeds goed met 3.6 R596.
Moet ik anders misschien de Nodo shield van de Arduino afhalen tijdens het uploaden?
Annie
Berichtdoor markuser » 06 maart 2014, 21:15
Download anders de versie even opnieuw. Ergens doe je iets fout denk ik,.
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/N ... nstalleren
Berichtdoor Annie » 06 maart 2014, 21:35
Hoi Mark;
Ben er achter! Ergens in Nodo.ino zat iets niet goed. had de file wel ge-edit maar blijkbaar was het niet helemaal okee.
Heb Nodo.ino van R657 als voorbeeld genomen, gecompileerd en alles nu in orde!
:shock: :shock:
Annie
