Toon onderwerp - Problemen met een Nodo mini • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Teunissm » 18 maart 2014, 15:51
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Re: Problemen met een Nodo mini
Berichtdoor kabouter » 19 maart 2014, 13:17
Hallo Marcel,
als je eerst een status WiredAnalog voor de VariableWiredAnalog plaatst zal het zeer waarschijnlijk goed gaan.
dus :
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,120
EventlistWrite; Timer 1; Status WiredAnalog,1
EventlistWrite; Timer 1; VariableWiredAnalog 5,1
Berichtdoor Teunissm » 19 maart 2014, 21:52
Helaas bied deze oplossing niet het gewenste resultaat. Ik was er al bang voor omdat ik meerdere units met een lichtsensor heb draaien en bij deze units gaat het wel goed.
De small heb ik gemaakt op basis van een arduino pro mini. Als ik de analoge poort met de multimeter meet, meet ik een spanning van 3,4 volt. Als ik de ldr afdek zie ik de waarde afnemen naar ongeveer 3,1 volt en als ik de ldr belischt zie ik de waarde toe nemen naar ongeveer 3,9 volt. Het vreemde blijft wel als ik via de terminal de waarde (status wiredanalog 2) uit vraag dat hij dan 1012 aan geeft. Behalve direct na een reboot, dan geeft hij een waarde van 592 aan (Hij ligt dan op een donkere plek).
De pro mini is een 5 volt versie.
Groet,
Marcel
Teunissm
