Toon onderwerp - Nodo's opnieuw installeren werkt niet meer • nodo-domotica.nl
Berichtdoor rhannink » 12 apr 2014, 10:38
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Re: Nodo's opnieuw installeren werkt niet meer
Berichtdoor markuser » 12 apr 2014, 11:09
Hebben beide nodo's wel een uniek Unit nummer gegeven? Dus niet allebei unit 1?
Een reset commando gegeven voor het compileren?
Berichtdoor rhannink » 14 apr 2014, 13:45
Ben weer een stapje verder, na het handmatig wijzigen van het ID, het vast instellen van een IP adres en het instellen van de httphost parameter kon ik de webapp wel aanmelden.
Daarna opnieuw geprobeerd en van scratch alles geïnstalleerd en weer auto config gedaan via de webapp en weer deed de Nodo niets.
Ik moet dus ID, IP en HTTPHost handmatig instellen en dan werkt het, iemand enig idee wat hier mis gaat?
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
rhannink
Berichtdoor markuser » 14 apr 2014, 18:38
Denk zelf aan een router probleem, ik neem aam DHCP staat aan?
IP adres vastgezet op een MAC adres ? Poorten ?
Berichtdoor rhannink » 15 apr 2014, 06:01
Volgens mij is het ook een IP probleem, maar ales heeft altijd gewerkt. Ik hb alleen een upgrade van 3.6 naar 3.7 gedaan.
DHCP adres is gereserveerd op basis van MAC adres. Poort forwarding is niets aan verandert.
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
rhannink
Berichtdoor henkdejonge » 15 apr 2014, 08:20
henkdejonge
