Toon onderwerp - Krijg geen ip adres • nodo-domotica.nl
Krijg geen ip adres
Krijg geen ip adres
Berichtdoor RVP » 08 jul 2014, 21:30
Ik krijg mijn NODO niet aan de praat.
Als ik hem opstart dan krijg ik alleen broadcast adres 255.255.255.255
Er gebeurt voor de rest niets.
Een dagje google leert mij dat ik de enige ben.
Wie heeft een tip ?
RVP
Geregistreerd: 08 jul 2014, 21:13
Re: Krijg geen ip adres
Berichtdoor softwareregi » 08 jul 2014, 22:46
Kun je even aangeven wat voor hardwareconfiguratie hebt?
Dan kunnen we je wrs. wel verder helpen
Berichtdoor RVP » 08 jul 2014, 23:03
Ik heb een Arduino Mega met ethernetshield.
Dit is de rommelige output:
Booting...
Initialising ethernet connection...
Nodo-Mega V3.6, Product=SWACNC-MEGA-R596, Home=1, ThisUnit=1, ID=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
IP=255.255.255.255, PortOutput=65535, PortInput=65535
Host=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, HostIP=?
Output=I2C; Unit=0; Event=NewNodo 1
Ready.
Laatst bijgewerkt door RVP op 09 jul 2014, 07:41, in totaal 1 keer bewerkt.
RVP
Berichtdoor softwareregi » 09 jul 2014, 07:40
Welke chip zit er op de ethernetshield?
Berichtdoor RVP » 09 jul 2014, 07:42
Dat kan ik niet lezen, veel te klein.
RVP
Berichtdoor RVP » 09 jul 2014, 07:49
RVP
Berichtdoor softwareregi » 09 jul 2014, 12:11
Mooi.
Zie wel dat je oude release gebruikt, zou zeker de nieuwe gebruiken en de nieuwe lib's
Berichtdoor RVP » 09 jul 2014, 12:58
In de laatste versie zie ik geen directory /nodo_ethetnet en die heb ik volgens de nodo wiki wel nodig voor in de library directory......
RVP
Berichtdoor Evanbeem » 21 sep 2014, 14:07
Hi, ik ben uit frustratie een tijdje gestopt met dit project (mega + Nes), maar heb het toch maar weer uit de kast getrokken.
Bij het compileren en uploaden van 3.7 gaat alles goed. Config 1.
Zodra ik de seriele monitor start: Booting... en dan Initializing ethernet connection...
Vanaf dat punt geen voortgang meer. Ik zie wel de netwerklampjes knipperen, dus er gebeurt wel degelijk iets qua signaal, maar verder niks. Ook na 10 minuten niet, niet met externe stroombron of alleen USB, maakt allemaal niks uit.
Dan de reset eeprom uit dit bericht eens in een sketch gezet en uitgevoerd: prima. 3.7 opnieuw geladen, weer hetzelfde resultaat.
Ik heb in het forum ook niets kunnen terugvinden over dit probleem.
Het helpt vast niet dat ik blond ben, maarehh iemand een idee? :?
Evanbeem
Geregistreerd: 16 apr 2014, 08:33
Berichtdoor manjh » 21 sep 2014, 15:22
Probeer hem eens zonder ethernet te compileren. Dus de ethernet define op false, en de ethernet lib onzichtbaar maken met //.
Dan opstarten en kijken of alles werkt.
vervolgens weer ethernet erbij.
Het is een long shot, maar het heeft bij mij al eens geholpen...
