Toon onderwerp - Nodo werkend krijgen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor doppiej » 27 aug 2014, 15:27
Ik ben aan het beginnen met nodo en heb versie 3.7 geüpload naar mijn Arduino mega.
Op de wiki-pagina "Nodo software installeren" staat ergens: "In de uitgepakte Nodo folder staat een folder NodoEthernet. Plaats deze in zijn geheel in de libraries folder van de Arduino compiler." Deze folder NodoEthernet is nergens te vinden.
Weet iemand hier meer over?
doppiej
Geregistreerd: 12 feb 2014, 18:48
Re: Nodo werkend krijgen
Berichtdoor markuser » 27 aug 2014, 17:38
SWACNC-MEGA-R744 Nodo V3.7\Nodo\Library\Nodo (nodoethernet)
Deze map word er bedoeld.
Berichtdoor doppiej » 27 aug 2014, 17:51
Bedankt voor je antwoord!
Als ik nu verder ga met de wiki dan moet ik de serial monitor openen en een tekst zien. Wat ik te zien krijg is onleesbaar, bijvoorbeeld dit:
¼Ä½á9øÖöÎîÖÃ{¤½‡9‡!-)Ì ÎÎ Î.ÎÎÎÎ"Î.ÎÎÎÎ"ÎÎÎ!Î&ÎÎÎ!Î.ÎNÎÎ Î.Έ¨ý¨ÎB9¤­sL„8çÞJµÀÆÀçw'ß!í¤¸¸;óþ¬Î„!ÑÄí½ôgzN @…!úÎäB¨ Äß$€RÇ`ˆ©H¬ÈÈ À…þ† þîÖ§)ÄÎÎÎ!Î&ÎNÎÎ!Î.ÎNÎÎ Î.ÎÎÎÎ Î.ÎÎÎÎ"Î.ÎÎÎÎค¦8ÀöCÿ¸¿‡½½XŒþÄ®áÇZ¿í὘Œ³þ0!1Çu@9†½íXLV—ƽ˜!NÖ#o¨ób̄/é8øù
Wat gaat er hier fout?
doppiej
Berichtdoor manjh » 27 aug 2014, 19:07
Heb je de snelheid goed ingesteld?
Berichtdoor doppiej » 27 aug 2014, 21:47
:? ingesteld, maar blijkbaar 1 eronder aangeklikt. Werkt nu wel.
Echter, nu ben ik bezig met het port forwarden. In mijn router zit geen functie port forwarding maar het het virtual servers. Ik heb hier het ip-adres ingevuld van de nodo en de poort op 6636 gezet. Als ik nu naar http://<mijn ip adres>:6636/?event=status ga dan is de webpagina niet beschikbaar.
Hoe kan dit?
doppiej
Berichtdoor manjh » 28 aug 2014, 07:57
Je draait het om. Het adres dat jij noemt is hoe de webapp naar je nodo gaat. Daar zul je geen pagina aantreffen, alleen een technisch API.
de webapp zit gewoon op poort 80, op het webapp URL.
Berichtdoor doppiej » 28 aug 2014, 08:14
Dit is wat op de wiki staat:
Testen of alles goed is ingsteld kan als volgt:
Achterhaal <uw IP adres> zoals uw internet aansluiting vanaf internet bereikbaar is. Dit kunt u eenvoudig opvragen via de website: WhatIsMyIP
Type op de adresbalk van uw browser:
http://<uw ip adres>:6636/?event=status
Als alles goed is gegaan opent de browser de welkomsttekst van de Nodo.
Dat heb ik dan toch gedaan? Alleen krijg ik dan niks te zien, maar een foutmelding dat het niet gevonden kan worden.
doppiej
Berichtdoor tazitiz » 28 aug 2014, 11:49
tazitiz
Berichtdoor doppiej » 28 aug 2014, 15:47
Dit werkt inderdaad allemaal.
Maar wat ik ook zoek over mijn router, ik kan het niet vinden.
Als ik een "open port checker" gebruik, zie ik wel dat poort 6636 open is.
De router die ik heb is een Davolink DV-2020.
Iemand die me verder kan helpen?
doppiej
Berichtdoor markuser » 28 aug 2014, 19:21
Ook al een reset gegeven ? http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Reset
"Zet de Nodo terug naar de fabrieksinstellingen."
Dit heeft bij mij ook eens geholpen.
Je gebruikt wel DHCP en geen vast ip adressen? Anders kunnen er ip conflicten.
