Zoals de titel al zegt wil ik mijn nodo mini opnieuw compileren met een ander unit nummer:
Als compiler heb ik Arduino 1.01 en 1.5 gebruikt
Ik heb de config aangepast (met notepad++) naar:
#define UNIT_NODO 03 // Na een reset wordt dit het unitnummer van de Nodo
#define HOME_NODO 1 // Home adres. Alleen Nodo's met hetzelde Home adres
//#define CLOCK false // true=code om Real Time Clock mee compileren.
#define SLEEP false // Sleep mode mee compileren?
//#define I2C true // I2C communicatie mee compileren
nodo.ino angepast met:
// ======== Unit-3: Configuratie voor de Nodo-Small====================================
#define CONFIG_FILE Config_03.c
Heb zelfs base.ino aangepast
#define UNIT_NODO 03 // Unit nummer van deze Nodo
#define HOME_NODO 1 // Home adres van Nodo's die tot één groep
library is geimporteerd in de compiler.
Als board heb arduino uno gekozen en de compoort is ook bekend.
Als ik de nodotool echter gebruik om de mini te resetten, blijft deze herhalen dat de mini unit 15 blijkt te zijn.
Wat zie ik over het hoofd?
Alle hulp is welkom
